软开关技术
软开关技术
电路是半桥结构,变压器原边方波驱动 次级电容电感并联谐振成正玄波,这样是不是软开关呢? 还是就得原边是正玄波才是软开关?谢谢不胜感激
全部回复(7)
川理学子
开关电源里面的软开关是针对电流来说的,只要电流正弦化了就可以是软开关。当然。电流电压的香味也要一致
liulongtao
@川理学子
只有变压器次级正玄初级方波是不是软开关呢?
<img src =x>
川理学子
@liulongtao
变压器初次级电压波形肯定是方波,电流波形是正弦波
liulongtao
@川理学子
谢开源
ZCD,ZVD,看开关管的电压和电流,如果V,I交叠处有一个是过零的,那么就是软开关,
川理学子
@liulongtao
emmmmmm~
【新年发红包啦】下载PI参考设计 领新年红包
电源网-天边
494芯片问题
江城小生
寻找可以用MCU输出PWM,控制升压芯片输出电压幅值的升压芯片,请帮忙推荐,目的是想要把单节锂电池4
QWE4562009
ROHM光电产品,让激光雷达性能更高、功耗更低
小编推荐
分享一个自己使用的高压正负线性稳压电路
山区游击队
