一·概述
OC5265 是一款连续电感电流导通模
式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。
OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A。
根据不同的输入电压和外部器件,OC5265 可以驱动供高达数十瓦的 LED。
OC5265 内置功率开关,采用高端电
流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光
的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v
时输出关断,进入待机状态。
OC5265 内置过温保护电路,当芯片
达到过温保护点进入过温保护模式,输出
电流逐渐下降以提高系统可靠性。
OC5265 采用专利的电路架构使得在
低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED
工作寿命,OC5265 采用专利的恒流电路
具有优异的负载调整率和线性调整率。
二·特点
◆最大输出电流:1.2A
◆高效率:96%
◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测
◆最大辉度控制频率:40KHz
◆滞环控制,无需环路补偿
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:5.5V~60V
◆智能过温保护
◆低压差无过冲
三·应用领域
◆LED 备用灯,信号灯
◆低压LED 射灯代替卤素灯
◆汽车照明
四·封装
采用SOT89-5和ESOP8封
装。ESOP封装时,底部PAD接GND。
五·信息
欧创芯OC5219大量现货完美对MT7201C,不用该改外围!
欧创芯OC5265可对,只需该采样电阻!
