逆变/光伏/并网
SG3525稳压闭环控制问题求教
SG3525稳压闭环控制问题求教
最近做SG3525前级加EG8010正玄波逆变器,电池使用三节聚合物锂电池,设计电压9-12.6v,由于电压跨度比较大,所以采用SG3525逆变模块,但是在调试闭环时出了问题,就是电路工作在未闭环时,3525输出波形和场管3205输出波形基本一样,随着输入电源增加,输出电压升高,闭环开始起作用,到闭环比较深时,输出波形就乱了,不知道是什么问题,图中CH1为3525输出波形,CH2为场管输出波形,闭环控制,采用简易的,光耦隔离,没有用TL431,请大家指点下,多谢了。
全部回复(5)
xzszrs
波形基本正常。
wsdwhb
@xzszrs
波形基本正常。
谢谢版主指点,这几天也在论坛反复查阅资料,的确是闭环控制的问题,现在已经尝试把闭环关掉,波形得到很大改善,昨天晚上带20w LED台灯测试十多个小时,前级3205和后级IRF840温升很低,因为设计功率就是40瓦以内,所以前后级场管都未加散热器,自然散热,现在遇到一个更大的问题,就是随着开环后,直流高压随着输入低压慢慢变高,会慢慢变高,但是dc高压超过320v后,输出220v开始降低,具体看图片,包括直流供电电压,电流前级直流高压电压,逆变输出电压,请老师们指点下,为何不能稳压?
wsdwhb
@wsdwhb
谢谢版主指点,这几天也在论坛反复查阅资料,的确是闭环控制的问题,现在已经尝试把闭环关掉,波形得到很大改善,昨天晚上带20wLED台灯测试十多个小时,前级3205和后级IRF840温升很低,因为设计功率就是40瓦以内,所以前后级场管都未加散热器,自然散热,现在遇到一个更大的问题,就是随着开环后,直流高压随着输入低压慢慢变高,会慢慢变高,但是dc高压超过320v后,输出220v开始降低,具体看图片,包括直流供电电压,电流前级直流高压电压,逆变输出电压,请老师们指点下,为何不能稳压?[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]
刚才又琢磨一下,发现电压不稳的问题了,是VFB电压反馈脚那个对地电容,资料上是104,我却装了一个205,大了20倍,导致电压检测基本处于失效状态,下步工作就是参考论坛前辈的电路,用TL431和PC817做最高电压控制的准闭环电路,防止空载母线直流电压过高的问题
wsdwhb
@wsdwhb
早上 又按照网上的资料,用TL431A,加光耦,将空载电压控制在380v左右,下步就是再画图出板子了
xzszrs
@wsdwhb
你要是做真闭环后输出整流之后滤波电容之前串一个几个mH的电感。
求助,开关电源辅助绕组电压很高
xiaobailalala
TEA2016做的方案各位大神帮我看看有没问题!第一次做LLC第一次用2016
爱学习的负豪
着力电气安全和可靠性,Littelfuse为您提供安心选择!
小编推荐
分享一个自己使用的高压正负线性稳压电路
山区游击队
【得捷之选】基础功能测试——GPIO和外部中断
无言的朝圣
