在电源中,输出功率为Po=18w,I=1.5A,U=12V,电源工作于密闭的控制柜中,为了工作可靠应具有过温、过流及输入过、欠压等保护措施,综合考虑后,我们选择了TOPSwitch-HX系列的TOP255EN器件。该器件在输入电压为230VAC±15%时,在适配器工作环境下(对应于密闭环境)最大输出功率为26W,且有过温、过流及输入过、欠压等保护功能,"P"G"型封装便于利用PCB覆铜层散热,省去散热器。 E封装使用一个外部的散热片将提高输出功率的能力。次级整流电路中二极管反向恢复时产生的电流尖峰脉冲,为了避免这种情况的出现,TOPSwitch系列器件中设有前沿消隐电路。
