SC1702C是PI的快充主控芯片,内置反激式控制器、初级开关管,以及次级测检测和同步整流控制器,内置带HIPOT隔离保护的集成反馈链路,集成度非常高。内置 650V 高压功率 MOSFET,应用于功率在 18W 以内的方案。 在 PWM 模式下工作于固定开关频率,这个频率是由内部精确设定。在空载或者轻载时,工作频率由 IC 内部调整。芯片可以工作在绿色模式,以此来减小轻载时的损耗,提高整机的工作效率。
SC1702设计的快充电源,输入电压范围较宽,满足全球设计需求,支持50HZ/60HZ的工作频率,电源输出通过协议转换实现不同设备负载的供电需求,电源设计最大功率可以到20W,整体电路设计小而且薄,产品体积缩小不少。
