Innoswitch3-cp可在省去不可靠的光耦器的前提下同时对初级和次级MOSFET进行精确开关控制。这种拓扑结构提供了高效的同步整流,同时不会在动态负载或输入浪涌期间造成初次级开关管同时导通,发生击穿的风险,从而提高产品可靠性。该技术还具有出色的交叉调整率,通常可省去多路输出设计中的DC-DC转换器电路,进一步提高电源子系统的效率并降低系统成本。
电源用INN3268设计,输入电源90~265VAC,24V/1.75A、42W持续输出,额定点(输入电压115VAC~230VAC)时效率大于91%,空载损耗小于70mW,具备短路、过压和过热保护等功能,能够设计隔离反激式拓扑结构,实现恒压恒流恒功率输出。
