LNK625属于Linkswitch-CV系列的产品,是PI的AC/DC电源芯片,在USB接口的消费类电子产品中应用广泛。设计方案简单、成本低、体积小、效率高、外围元件少,满足消费类电子设备的供电需求。
利用LNK625设计的12V电源,电源输入电压范围是85~265VAC,输出电压为12V,输出电流最大为0.5A,电源变压器采用三个绕组,初次级绕组及辅助绕组。辅助绕组满足芯片的自供电,同时接收辅助绕组上电压反馈给LNK625,电源整体空载功耗小于80mW,超低漏电流。
