关于BMS的二次保护芯片已
关于BMS的二次保护芯片已
经用了电池管理芯片管理电池组每节电芯 那二级保护芯片也有对应的管脚接在每节的电芯上 这样不会和电池管理芯片冲tu吗?芯片之间不会发生灌流?
全部回复(6)
waterssj
保护芯片脚也对应极性接的,本身就是单向导通的,两个相当于并联,不会倒灌,除非芯片脚损坏了
谢开源
电压检测端应该是高阻输入吧,不影响电流
QWE4562009
@waterssj
恩 你是搞BMS那块的?
QWE4562009
@谢开源
电压检测端应该是高阻输入吧,不影响电流
二次保护只是电压保护吗?
谢开源
@QWE4562009
二次保护只是电压保护吗?
过压,过流,过温保护都是电池二次保护模式。好的电源三种同时存在
QWE4562009
@谢开源
那一次保护是啥模式
【参与就有奖】畅想2024 讲述你与PI的故事
电源网-天边
48V 2KW双向储能逆变器资料分享
一普向平凡
Vishay参考设计,让分流电阻器评估更轻松
小编推荐
看看这两个调制波形,可能的原因,哪位师傅可以解答下
fengzhejunmcu21
想问下做小型吸尘器这一类的有什么好用的mcu推荐吗?性价比高和安全比较高的。
pinbo200808
