第一次做开关电源没有经验,图上这个图双管正激设计的输出电压是24V,变压器是初级65匝次级11匝EE42骨架,如果按照图1这样接输出就有50多V,但是像图二一样接个负载电阻电压就正常了25V左右调节占空比也能调节电压,如果不接那个负载电阻手动调节占空比没有反应电压还是50V是怎么回事?呢哪位大神看看
固定占空比下不同的负载对应着不同的工作模式,DCM模式下输出电压还跟负载有关,见上图等效电路及输出电压跟负载的关系。
