【100V电动车仪表车充GPS定位器降压芯片低功耗高效率】
主要提供DC/DC降压恒流舶灯IC方案,汽车工作灯IC方案,机床工作灯IC方案,长条工作灯IC方案,电动摩托车灯IC方案,汽车车灯IC芯片,车灯IC芯片,LED农用车灯IC方案刹车灯IC方案,双色温车灯IC方案,锂电池充电IC,汽车车灯IC芯片,DC/DC降压恒压IC,电源检测IC,舞台灯调光IC,手电筒IC,DC/DC升压IC,LED稳压IC,汽车车灯IC芯片,MOS管。实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助开发方案,提供样品测试,技术支持。
惠海H6203概述:
惠海H6203 是一款支持宽电压输入8-150V的开关降压型 DC-DC 控制器
惠海H6203 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率
惠海H6203 采用 SOP8 封装,带线补抖频
【带线损补偿,空载带载电压一致性高,高低压输入情况输出电压稳定,恒压精度高】
【带抖频电路,抗干扰能力强,有效解决EMC问题,外围简洁,有效缩减外围布板体积】
惠海H6203特点:
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从 5V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流支持输出 12V/10A,5V/3A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
内置过温保护、输出短路保护内置软启动
低待机功耗
惠海H6203应用:
车充、电池充电
恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车
led照明
扭扭车、卡车
GPS电源供电
电动车仪器仪表供电
【电动车仪表仪器供电IC、电动车仪表盘电源芯片,电动滑板车仪表电源芯片,电瓶车仪表供电芯片,电瓶车电量显示仪降压IC,GPS定位器供电IC,GPS防盗器电源芯片,电动车USB手机充电器IC】
