PW2902是一款兼容宽输入电压范围的开关降压型DC-DC。芯片内置 100V/5A功率MOS。PW2902采用固定频率的PWM峰值电流模控制方式,具有低待机功耗、快的响应速度,以及优异的母线电压与负载调整率。典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
PW2902同时支持输出恒压与输出恒流。 PW2902内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
PW2902 支持输出电压5V和12V时,输出电流2安培,输入电压最高90V。
PW2906是一款高效 、 高压降压型DC-DC转换器,固定150KHz开关频率,可提供最高0.6A输出电流能力,低纹波,出色的线性调整率与负载调整率。
PW2906内置固定频率振荡器与频率补偿电路,简化了电路设计。PWM控制环路可以调节占空比从0~100%之间线性变化。
PW2906 输出5V时最大0.6A输出电流,输出15V时最大0.3A输出电流。
代理商:
深圳市夸克微科技
郑先生 :13528458039
QQ 2867714804
