基于TNY285PG设计的这款4.8W隔离反激电源,输入电压范围是190~265VAC,频率47~63Hz,输出电压和电流分别是24V、200mA,输入为230VAC时空载功耗低于100mW,工作效率高于80%。TinySwitch与反激式离线变换电路相结合实现高压DC输入的小功率DC电源。TinySwitch与反激式离线变换电路相结合实现高压DC输入的小功率DC电源。通过在次级将输出电压与一个参考电压相比较产生使能信号。参考电压取决于一个光耦发光二极管与一个齐纳二极管之和。当输出电压低于参考电压时,使能信号为高电平,控制TinySwitch之MOSFET导通,为变压器初级提供通路,向次级供电。当输出电压超过参考电压时,光耦二极管导通,将使能脚置低电平,使相应周期MOSFET关断,即MOSFET跳周期,从而保持输出电压稳定。
基于TNY285PG设计的4.8W隔离反激电源
全部回复(24)
