24V低压灯带线性恒流IC方案H7310还没用上你就OUT了
LED灯带应用广泛当前70%为5050光源随着时代的发展,人们在室内环境下活动空间的增加,LED灯带等对人对城市对自然的影响力在逐渐加大,LED灯带也愈发显现出了比以往照明更大的优势。加之LED灯带使用寿命长、绿色环保而逐渐在各种装饰领域中崭露头角。
照明光源经历了三个重要的阶段:白炽灯,荧光灯,HID灯。其中白炽灯是第一代光源,荧光灯是第二代光源,高强度气体放电灯是第三代光源(HID)。如今在照明界具有广阔的发展前景的LED光源被称为第四代光源。LED作为新颖的半导体光源,具有寿命长、发光效率高、功耗低、启动时间短、结构牢固等特点。
LED柔性灯带常用于勾画各种建筑物的轮廓,对各种室内装修、家庭美化等起照明装饰作用。当前,LED灯带主要有两大应用领域,一是室内装饰照明,主要用于天花暗槽、电视背景墙、酒柜、衣柜门框等装饰或照明使用;二是户外装饰照明,可应用于楼房轮廓亮化、招牌点闪等。使用规模以户外装饰照明为主。
H7310低压线性恒流ic输出电流为18mA。芯片输出电流精度高、且恒流值不随OUT端口电压波动而变化。同时芯片输出电流具有负温度特性,来保护LED不受电压和电流的热控制,提高实际应用的可靠性。
H7310低压灯带恒流芯片是一款即插即亮的产品,外围极为简单、可做级联应用、扩流应用及并联应用,应用极为灵活。
低压灯带恒流IC H7310产品主要特点:
输入电源电压:2-48Vdc
输出电流:1.6A
OUT 端口耐压:40V
输出电流精度:±3%
恒流拐点电压低:
18mA@VOUT_S=0.40V,VIN=5.0V;
输出电流负温度特性
线路简单、应用灵活,成本低
封装形式:ESOP-8
LED照明的优点:
LED半导体照明光源除具有使用寿命长、发光效率高、体积小、重量轻、环保安全可靠等优点以外,还有一个显著优点就是由于LED启动电压和工作电压一致,所以不需使用镇流器。这样在节省成本和能耗的同时,也大大缩短了通断电的响应时间。
此外还有各种高低压灯带线性恒流方案型号可供选择,请联系惠海半导体领取。
