浪拓电子为您提供种类繁多的ESD保护器件。
TVS的基本特性
TVS ( 瞬变电压抑制器),是目前使用于保护电子系统免于静电损坏的电子元件。TVS的特点是其操作应用于反向偏压区。当电子系统在正常模式操作下,TVS不会有任何动作,系统上的任何讯号传输也不会受TVS所影响。当系统遭受到高能量的静电瞬时脉冲时会触发TVS动作,TVS两端的阻抗值会在极短时间内由高阻抗值进入低阻抗值,进而把静电的能量导引到系统的地端(GND),保护系统不受高能量的静电瞬时脉冲损坏。
TVS元件的基本参数
(1) 工作电压VRWM(Reverse Work Max Voltage): 操作在此电压内的TVS呈现为高阻抗状态,系统上的任何讯号传输将不会受TVS所影响。
(2) 反向漏电流ILeak(Reverse Leakage Current) : TVS元件操作在工作电压内时的漏电流。
(3) 崩溃电压VBV(Breakdown Voltage): 当TVS元件上的电压超过VBV,TVS两端的阻抗值会在极短时间内由高阻抗值进入低阻抗值。
(4) 动态电阻Rd(Dynamic Resistor): 当TVS元件上的电压超过VBV,TVS会进入低阻抗值,而此时的电阻值称为动态电阻。
(5) 钳制电压Vclamp(Clamping Voltage): 当TVS受到高能量的静电瞬时脉冲触发时,TVS会呈现低阻抗状态来抑制此瞬时脉冲的电压,而此时的电压称为钳制电压。钳制电压将会是瞬时脉冲来时,系统上会见到的最高电压。
ESD器件选型步骤
1.计算接口信号幅值的范围来确定ESD器件的工作电压;
2.根据信号类型决定使用单向或者双向ESD器件;
3.根据信号速率决定该接口能承受的最大寄生电容;
4.根据电路系统的最大承受电压冲击,选择适合的钳位电压;
5.确保ESD器件可达到或超过IEC 61000-4-2 level4。
TVS二极管的选择 :
VRWM,VBR,Vc,Ipp,Cd 是ESD/TVS 器件选型的重要参数.
a)最大箝位电压VCMAX应不大于电流的最大允许安全电压。
b) 最大反向工作电压VRWM应不低于电路的最大工作电压。一般略高于电路的工作电压。
c) TVS额定的最大脉冲功率必须大于电路中出现的最大瞬态浪涌功率。
/upload/community/2020/09/21/1600674929-54175.pdf
/upload/community/2020/09/21/1600674943-41264.pdf
/upload/community/2020/09/21/1600675146-74970.pdf
深圳浪拓电子(LangTuo)提供从金属、陶瓷到半导体的丰富电路保护产品,目前的产品系列包括气体放电管GDT、固态放电管TSS、瞬态抑制二极管、TVS二极管阵列。
