1 方案名称
BP3357D /BP3357E晶丰明源内置 COMP 闭环恒流控制单级功率因数校正 LED 驱动芯片
2 品牌名称
晶丰明源半导体
3 方案特点
内置 COMP 闭环恒流控制
内部集成 650V 功率管
临界连续电流控制模式
集成 600V 高压 JFET 供电,无 VCC 电容
±5% LED 输出电流精度 精准的 LED 开路保护 采用 DIP-7 封装
4 规格
BP3357D是一款高效率、高PF值的LED驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于Buck-Boost、Flyback 结构的 LED 驱动电源。BP3357D 芯片内部集成 650V 功率开关,采用专利的栅极驱动和高压供电方式,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP3357D具有多重保护功能,包括LED开路保护(过压保护),LED 短路保护,芯片温度过热调节等。BP3357D 采用 DIP-7 封装。
5 应用范围
LED 球泡灯 LED 蜡烛灯
6 电路图
7 物料清单
8 联系方式
晶丰明源半导体 QQ 289 271 5427
