Precise S型源表测保险丝,可简化测试流程,普赛斯仪表S系列数字源表测保险丝方案、价格、技术指标等信息,认准生产厂家武汉普赛斯仪表;普赛斯源表功能:精确提供四象限电压或电流,并同步测量电流和电压;可以实现电源、万用表、电子负载、电源/测量组合功能;
用途:精确提供和测量电压和/或电流,广泛应用于各种电器特性参数测试中,如IV扫描;
普赛斯源表优势:四象限工作,源和负载;电压及电流范围广,电流100pA~1A,电压0.3mV~300V,准确度为0.1%;5寸触摸显示屏图形化操作,内置强大的功能软件,加速用户完成测试;支持多种通讯方式,RS-232、GPIB及以太网;
额外功能(软件实现的):二极管IV扫描及参数分析、三极管IV扫描及参数分析、LIV测试系统、太阳能电池放电测试系统、电池充放电循环系统等;
普赛斯源表应用领域:分立半导体器件特性测试,电阻、二极管、发光二极管、齐纳二极管、PIN二极管、BJT三极管、MOSFET、SIC等;能量与效率特性测试,LED/AMOLED、太阳能电池、电池、DC-DC转换器等;传感器特性测试,电阻率、霍尔效应等;有机材料特性测试,电子墨水、印刷电子技术等;纳米材料特性测试,石墨烯、纳米线等;
普赛斯源表应用方案:二极管IV测试、激光二极管LIV测试、三极管MOS管IV测试、APD管IV测试、太阳能电池板特性参数测试、电池充放电特性参数测试、电化学循环伏安测试;
普赛斯源表替代方案:吉时利2400/2450、是德B2901
Precise S型源表技术参数
最大输出功率:30W,4象限源或肼模式;
源限度:电压源:±30V(≤1A量程),±300V(≤100mA量程);
电流源:±1.05A(≤30V量程),±105mA(≤300V量程);
过量程: 105%量程,源和测量;
稳定负载电容:<22nF;
宽带噪声(20MHz):2mV RMS(典型值),<20mV Vp-p(典型值);
线缆保护电压:输出阻抗1KΩ,输出电压偏移<80uV;
最大采样速率:1000 S/s;
触发:支持IO触发输入及输出,触发极性可配置;
输出接口:前后面板香蕉头插座输出,同一时刻只能用前或者后面板接口;
通信口:RS-232、GPIB、以太网;
电源:AC 100~240V 50/60Hz;
工作环境:25±10℃;
尺寸:106mm高 × 255mm宽 × 425mm长
Precise S型源表产品特点
5寸800*480触摸显示屏,全图形化操作
内置强大的功能软件,加速用户完成测试,如LIV、PIV
源及测量的准确度为0.1%,分辨率5数位
四象限工作(源和肼),源及测量范围:电流100pA~1A,电压0.3mV~300V
丰富的扫描模式,支持线性扫描、指数扫描及用户自定义扫描
支持USB存储,一键导出测试报告
Precise S型源表VS进口源表
