准谐振软开关来提高电源的效率,怎么样提高开关电源的效率一直时我们前进的方向。除了使用更加高效能的器件,还有就是要在电路拓扑和控制方式上进行改进。INN3694C的智能准谐振模式开关为了提高转换效率和降低开关损耗,制作一个5V4A的反激电源效率也能达到87%。
IINN3694C可在初级开关的电压接近其最小电压时强制进行开关,此时变换器在非连续导通模式 (DCM)下工作。在DCM模式下准谐振开关自行工作,而在变换器进入连 续导通模式(CCM)时准谐振工作则自行停止。 这种工作模式不会检测初级侧的励磁振荡波谷的位置,而是使用正激引 脚的峰值电压(当它超过输出电压水平时)来选通次级请求,以便初级控制器启动相应的导通周期。
