TOP266设计12V电源
TOP266芯片是TOPSwitch-JX系列的产品,以经济高效的方式将一个725 V的功率MOSFET、高压开关电流源、多模式PWM控制器、振荡器、热关断保护电路、故障保护电路及其他控制电路集成在一个单片器件内。在整个负载范围内均具有极高的能效,在230 VAC输入时可实现低于70 mW的空载功耗。
利用TOP266设计的电源,输入电压85~265VAC,输出电压12V,输出电流2.5A,电源总功率约30W。电源设计光耦反馈控制,输出电压精度高,且稳定,PCB设计部分铜箔散热,整机效率可达77%以上。
全部回复(17)
svs101
TOP266采用多模式PWM控制技术,可充分提高所有负载条件下的效率。
fengxbj
TOP266集成离线式开关与EcoSmart技术的高效率电源,ESOP-12的封装散热面比较大
fengxbj
@svs101
TOP266的K封装是贴片封装,散热靠芯片下面的铜皮把热传递到双面板上,再通过板散热。
@fengxbj
具有远程功能,可通过控制流入电压监测引脚或流出外部流限引脚的电流来导通或关断。
@fengxbj
eDIP-12/eSOP-12封装与DIP-8/SMD-8封装相比,散热性能更佳,可提高功率能力
@尘埃中的一粒沙
贴片封装的芯片设计体积小,功率小的开发是不错的选择。
紫蝶
@尘埃中的一粒沙
芯片的封装选取结合功率大小选择来合适。封装小的会贵点,省体积。
紫蝶
@fengxbj
top266设计的电源功率中等偏上,待机功耗也比较低,效率高。
gxg1122
@fengxbj
TOPSwitch-JX的流限设定功能允许选择可提供高于所需输出功率的更大器件
gxg1122
@紫蝶
可通过降低MOSFET导通损耗来实现高满载、低输入电压效率,同时可保持过载功率不变。
gxg1122
@奋斗的青春
多模式工作的PWM控制器可大大降低系统成本,并使系统在全电压范围达到很高的效率。
k6666
@gxg1122
降低导通损耗可以通过降低开关频率实现,整体功耗降低有多种方式。
svs101
@紫蝶
PI的芯片设计互相替代性比较好,同一个系列的开发延续性及后续维护性好。
svs101
@fengxbj
132kHz的工作频率电源 的变压器尺寸设计的小。多模工作方式,效率也高。
@奋斗的青春
现在技术先进了电源设计也比较简单,一个控制芯片解决问题。
@svs101
选择PI控制就是因为TOP芯片外围电路设计起来相对简单。
svs101
@亲爱的郭郭
开关电源现在方案都比较成熟,但大功率及低噪声的电源还是比较少。
