卧式PC塑料光缆接头盒
卧式PC塑料光缆接头盒
产品用途:可用于各种非金属光缆的架空、管道、直埋等,直通接续和大容量分歧接续,并起到保护光缆接头的作用。
产品特点:1.科学的原材料选择和配方:采用高强度的进口工程材料---PC材料,经科学合理的配方,注塑成型,该产品能有效的阻止大自然中热、冷、光、氧和微生物引起的材料老化,并且具有优良的力学强度,坚固的光缆接头盒外壳及主体结构件能够承受大自然环境中强烈的温度变化。产品抗摔耐压,质量优良。
2.创新的防水弹性体密封件:选用高质量弹性体橡胶密封材料,用模具一次成型,使产品结合面无接缝,密封性能可得到保证,又能达到多次重复开启,重复使用,解决了施工难题。
3.可靠的光学性能和扛电气性能:盒体内结构宽敞,熔接盘采用叠加式,配置灵活,安装简单,光纤弯曲半径安全完全达到国际标准,光缆接头盒内部为余留光纤的盘绕设计一定的空间,光纤在接头筒无衰减变化。
4.多制式的光缆分歧:本光缆接头盒和其他配套的大容量、多分歧防水弹性连体密封件,最多可以配置6个光缆进出孔,可以满足光缆配线多进多出的需要。
  产品名称
PC卧式塑料接头盒
  品牌
山东聚源电力
  型号
AJS型
  加工与否
  外形尺寸
长460mm*宽165mm*高100mm
  孔数
2孔、3孔、4孔、5孔、6孔
  最大光缆外径
20mm
  最大接头芯数
144芯
  耐压强度
15Kv
  适用范围
ADSS光缆、导引缆、普通光缆
  环境温度
-40°~+55°
  大气压力
70~106Kpa
  相对湿度
≤95%(+40°)
  抗压力
大于2000N/10cm2压力,时间1min
  绝缘电阻
金属构件与地之间的绝缘电阻≥2×104MΩ
  耐压强度
15kv的直流电、2分钟不击穿、无飞弧现象
光纤盘绕曲率半径
≥40mm,光纤熔接盘内无附加衰耗
  拉伸强度
能承受≥1000N的轴向拉伸力
  密闭性能
内部气压70Kpa,72小时,气压不下降
  使用寿命
接头盒与材料老化寿命在20年以上
本公司配套生产销售:
光缆金具,电力金具,线路金具,耐张线夹,悬垂线夹,光缆接续盒,余缆架,引下线夹,杆用抱箍,塔用紧固件,防震锤,防震鞭,防晕环,接地线,预绞丝护线条,预绞丝接续条,预绞丝修补条,安全备份线夹,光纤终端盒,光纤配线箱,光纤交接箱,光纤分纤箱,机柜,机架,ADSS光缆,OPGW光缆,OPPC光缆,海底光缆,入户光纤光缆等。
全部回复(0)
