用TOP271KG设计的30W/12V开关电源
         TOPSWitch的外围电路主要分为输入整流滤波电路、钳位保护电路、高频变压器、输出整流滤波电路和反馈电路5部分。其中前4部分电路设汁可以在PI公司的网站上找到专用的设计软件进行计算,电路的参数和器件型号都能满足TOPSwitch开关电源的需要。
        电路采用TOP271KG设计的输入电压范围:85V-265Vac,输出功率/电压:30W/12V的一款电源,功耗采用外加散热片的方式使电源处于较好的工作环境。TOPSwitch-JX内置725V的高压MOS模块和全功能的多模块控制器,可以满足85V-265V的宽电压输入范围。负载功率范围10W-245W,在整个负载范围内实现了出色的空载性能和高效率,同时拥有多种电路保护设计功能。
全部回复(13)
紫蝶
电路板设计的很小巧,这个系列的设计方案输出功率都比较大,芯片集成保护功能很多。
kckcll
TOP271KG可以提供40W的宽电压反激电源功率需求,集成725V的MOS管耐压值,满足对MOS管耐压低于700以下的场合。
dbg_ux
TOP271的17 ms软启动通过从低频PWM模式起到变频PWM模式再到全频模式的切换工作,漏极峰值电流和开关频率呈线性从最小值增加最大值。
lx25hb
@dbg_ux
TOP271的17ms软启动通过从低频PWM模式起到变频PWM模式再到全频模式的切换工作,漏极峰值电流和开关频率呈线性从最小值增加最大值。
除启动时外,软启动在每次自动重启动时也会被激活,包括在远程关断或热关断后的自动重启动和控制引脚电压进入滞后调节的重启动。
cb_mmb
@kckcll
该芯片还支持输出过流,过载,短路等功能,也具有欠压,过压功能,并且芯片还具备过温保护功能,
uf_1269
@dbg_ux
软启动不仅能有效地将输出MOSFET、箝位电路和输出整流器在启动时的电流和电压压力降至最低。
spowergg
@uf_1269
还有助于使输出过冲最小,防止启动期间的变压器饱和。
xxbw6868
@cb_mmb
可以防止TOP271KG工作于超出自身特性的条件下,自身起到保护作用,降低产品失效率。
trllgh
@dbg_ux
软启动同时还能限制输出电压过冲的幅值,在大多数应用中都无需软结束电容
@紫蝶
频率调制降低了高负载时全频模式下的EMI,同时降低EMI滤波元件的成本。
@cb_mmb
集成了许多附加功能降低系统成本,提高电源性能和设计的灵活性。
@spowergg
在正常操作期间的占空比功率MOSFET,具有越来越强的控制线性下降引脚电流。
fengxbj
@lx25hb
top271自身封装带散热,同时具有输出短路、过流、过压、过载等多种保护
