用TNY284P设计的 9 V,0.5 A输出的反激式电源
        TNY284P采用开/关控制方式,它经过光耦合器来接收二次绕组的反馈电压,再通过使能或禁止内部MOSFET的开/关,使输出电压保持稳定。一旦从EN/UV端流出的电流超过关断阈值电流(115μA),将跳过开关周期;当EN/UV端流出的电流小于关断阈值电流时,开关周期将重新使能。
         使用TinySwitch-4系列IC的TNY284P器件设计的一个85~265VAC通用输入,9 V,0.5 A输出的反激式电源,同时,其纹波输出电压为90mV,输出功率为4.5W,在常温的测试条件下,全载的效率高达73%以上。除了用于差模EMI的简单输入π滤波器之外,该设计还利用变压器中的屏蔽技术来降低共模EMI位移电流。
全部回复(15)
紫蝶
这个电源的待机功耗很低。芯片自带频率抖动功能以降低芯片的EMI和内部集成软启动电路以降低器件启动应力
k6666
tny284更高的限流点可以输出更大的功率,提升产品的应用范围。
kckcll
@紫蝶
TNY284由于其开关频率提高到132kHz,因此高频变压器允许采用EE13或EF12.6小型化磁芯,并达到很高的电源效率。
dbg_ux
在轻载状态下,当TinySwitch-4开关频率有可能进入音频范围内有噪音,设计时要加以避免。
lx25hb
反激式变换器由于变压器漏感的存在及其它分布参数的影响,在开关管关断瞬间会产生很大的尖峰电压,必须采取措施对其进行抑制。反激电路都要加吸收电路的。
cb_mmb
@dbg_ux
TinySwitch-4的流限状态调节器以非连续方式降低流限,能降低高频变压器产生的音频噪声。
uf_1269
@kckcll
TNY284具有频率抖动特性,仅用一只电感和两只电容,即可进行EMI滤波。即使在短路条件下,也不需要使用大功率整流管。
spowergg
@lx25hb
设计中一般采用结构简单、成本低廉的RCD箝位电路。根据选取箝位电容。
xxbw6868
@cb_mmb
允许采用普通结构的浸漆变压器,磁芯之间也可以不用胶粘接。
trllgh
@uf_1269
在输出功率小于3W或可接受的较低效率时,还可用两个小电阻来实现。
@lx25hb
布局时,在任何情况下,都要使钳位元器件到高频变压器和TNY284P的距离为最短。
@lx25hb
TNY284还有频率抖动功能,来将EMI降低到最小,这样无需Y电容,减小电源成本。
@xxbw6868
芯片内部的锁存电路实现对输出电压的过压保护,集成度高。
@trllgh
PI小功率高效率的AC-DC转换芯片,该芯片比较适合于低成本电路,具有出色的灵活性。
fengxbj
@lx25hb
TNY284直接带有电压补偿功能,在输出地电流比较就是在充电电流比较大的时候,他能及时的保证电池手机电压稳定。
