TNY278设计的多路输出开关电源,电源输入范围是195~265VAC,输出+15V、-15V和+5V的三路输出电压规格,最大功率可到18W,整体电源效率高,每路输出电压稳定可靠。
保险些,增加输入过压保护,可以BPA8618P直接替代TNY278P
对多路输出电源的要求越来越高,如体积、效率、输出电压精度、负载能力(输出电流)、交叉调整率、纹波和噪声等。
交叉调整率是指当多路输出电源的一路负载电流变化时整个电源各路输出电压的变化率。
多路输出电源的交叉调整率受变压器各个绕组间的漏感、绕组的电阻、电流回路寄生参数等影响
目前改进交叉调整率的方法可分为无源和有源两类,设计时根据需要来选择。
有源的方法需要增加额外的线性稳压或开关稳压电路等办法。
虽然可以得到较高的交叉调整率,但却是以牺牲电源的效率、成本为代价的,且从可靠性和复杂性也不如无源的方法好
提起无源交叉调整率优化方法,首先会想到输出电压加权反馈控制,其次如果选用反激电路还会通过优化变压器各绕组耦合以及优化嵌位电路来进一步优化交叉调整率,
如果选用的是正激电路则会将各路输出滤波电感耦合在一起来进一步优化交叉调整率
如果能保持嵌位电压的大小略高于次级反射电压,则多路输出反激式开关电源的交叉调整率能得到极大的改进。
在设计辅助绕组时要考虑,功率占用最小化,即满足全工况 VCC 供电的前提下尽量降低输出电压。
有信号需求时,要尽量整层(不满整层时要均绕不要密绕),否则(只供电)可以随意,否则信号可能失真。
还有如果有EMC需求时,它可以充当一层 EMC 屏蔽铜箔,这时要密绕(哪怕双线甚至多线并绕),还有个线序的问题。
隔离变压器用绕组充当 EMC 屏蔽铜箔时,基本方法是要保证与付边的两个出线端相邻的是原边的冷端。
