TinySwitch-Ⅲ则采用开/关控制方式,能满足对待机电源及空载功耗节能标准的要求,空载功耗低于150mW;增加偏置绕组后可降到50mW以下,。另外配TL431的光耦反馈电路,其电路较复杂,但稳压性能最佳。这里用TL431代替普通的稳压管,构成外部误差放大器,对输出进行作精细调整,可使电压调整率和负载调整率均达到±0.2%。电源输入电源85~265VAC,12V/1A输出,用TNY289P设计的电路,功率不大,空载损耗小于30mW,效率> 84%,具备输入欠压、输出过压和过热保护功能等 ,电路采用铜箔进行散热,降低成本,缩小小功率电源的体积。
用TNY289P设计的12V/1A输出
全部回复(13)
