10MHz 至 80MHz,10:1 LVDS 并串转换器①(串化器)/串并转换器②(解串器)特征:100Mbps 至 800Mbps 串行 LVDS 数据有效负载带宽在 10MHz 至 80MHz 的系统时钟之间芯片功耗在 80MHz 输入时,小于 550mW(典型值)使用同步模式可快速锁定时钟锁定指示器不需要外部单元提供 PLL28 引脚 SSOP 封装满足工业级温度要求,温度范围-40℃—85℃时钟可编程边沿触发流向行引脚排序,易于 PCB 版图布局应用:无线基站底板互连(Backplane Interconnect)数字用户线接入复用器(DSLAM)描述:MS1023 串化器和 MS1224 解串器由一对 10bits 并串/串并转换芯片,用于 LVDS 差分底板上传输和接收 10MHz 至 80MHz 的并行字速率的串行数据。加载起始停止位后,转换为一个串行数据速率在120Mbps 至 960Mbps 负载编码的输出。上电时,这一对芯片可通过一个内部产生的 SYNC 样本信号同步模式或者解串器可同步到随机数据来初始化。通过使用同步模式,解串器可在特定的、更短的时间参数内建立锁定。当没有数据传输要求,设备可被设定并进入到掉电模式。另外,一种模式可以通过设置输出脚为高阻态以避免 PLL 失锁。MS1023 和 MS1224 具有工作周围空气温度范围为-40℃至 85℃的特征
型号描述TX/RX输入共模电压范围传输模式ESD工作电压范围每通道静态电流最高传输速率总线极性封装
485/422
MS1285/M/D有极性RS-485接口电路1/1 -7V-12V半双工20KV 4.5V-6.0V 0.48mA 10Mbps有极性SOP8/MSOP8/ DIP8
MS3485/M有极性RS-485接口电路1/1 -7V-12V半双工20KV 2.5V-6.0V 0.2mA 10Mbps有极性SOP8/MSOP8
MS1585/M无极性RS-485接口电路1/1 -7V-12V半双工20KV 4.5V-6.0V 0.48mA 10Mbps无极性SOP8/MSOP8
MS3585/M无极性RS-485接口电路1/1 -7V-12V半双工20KV 2.5V-6.0V 0.2mA 10Mbps无极性SOP8/MSOP8
MS2561低功耗RS-485接口电路1/1 -7V-12V半双工15kV 1.8V-5.5V 0.12mA 250Kbps有极性SOP8
MS2581/M低功耗RS-485/RS-422接口电路1/1 -7V-12V全双工15kV 1.8V-5.5V 0.12mA 250Kbps有极性SOP8/MSOP8
MS2575/T四通道低功耗差动线路接收器0/4±15V差分接收20KV 2.5V-5.5V 0.8mA 10Mbps有极性SOP16/TSSOP16
MBUS
型号描述工作电压范围供电电流传输速率封装
MS721仪表总线(M-Bus)从站收发22.0V-42.0V 1.0mA-2.5mA 300bps-9600bps SOP16
MS726仪表总线(M-Bus)从站收发22.0V-42.0V 1.0mA-2.5mA 300bps-9600bps SOP8_PP
HBUS
MS1192 H-BUS 发射和接收电路4.5V-5.5V 90mA<10Kbps SOP16
低压差分传输接口(lvds)
型号描述通道数工作电压范围工作电流传输速率位宽封装
MS90C031/B 1:1TTL转LVDS信号发送器4CH 2.5V - 5.5V 4.0mA≥155Mbps 1bit SOP16
MS90C032/B LVDS转TTL信号接收器4CH 2.5V - 5.5V 3.7mA≥155Mbps 1bit SOP16/TSSOP16
MS90C365 7:1TTL转LVDS信号发送器3CH 2.7V - 4.0V 30mA 140-1225Mbps 3*7bit TSSOP48
MS90C366 1:7LVDS转TTL信号接收器3CH 2.7V - 4.0V 60mA 140-1225Mbps 3*7bit LQFP48
MS90C385B 7:1TTL转LVDS信号发送器4CH 2.7V - 4.0V 31mA 140-700Mbps/140-1050Mbps 4*7bit TSSOP56
MS90C385G 7:1TTL转LVDS信号发送器4CH 2.7V - 4.0V 31mA 140-700Mbps/140-1050Mbps 4*7bit BGA56
MS90C386B/P 1:7LVDS转TTL信号接收器4CH 2.7V - 4.0V 30mA 140-1225Mbps 4*7bit TSSOP56
MS90C104 1:7LVDS转TTL信号接收器5CH 2.7V - 4.0V 30mA 56-1225Mbps 5*7bit TQFP64
串化/解串(SER/DES)
型号描述工作电压范围工作电流传速率位宽封装
MS1023 10:1LVDS串化器3.0V - 3.6V 65mA 120-960Mbps 10bit SSOP28
MS1224 10:1LVDS解串器3.0V - 3.6V 105mA 120-960Mbps 10bit SSOP28
MS2201吉比特以太网收发器电路2.3V - 3.6V 80mA 1.0-1.85Gbps 10bit TQFP64
MS913平板显示用双向并串转换器1.8V、2.8V、3.3V 40mA 0.35-1.4Gbps 10/12bit QFN32
MS914双通道平板显示用双向串并转换器1.8V、2.8V、3.3V 40mA 0.35-1.4Gbps 10/12bit QFN48
MS9218直流平衡解串器2.7V - 3.6V 60mA 60-700Mbps 27bit LQFP48
型号描述工作电压范围工作电流采样率控制方式S / PDIF输入结构输出结构封装
MS8412四选一接收并解码数字音频,输出模拟音频3.0V-5.0V 25-40mA 32KHz - 192KHz I2C软件模式4:1 2通道模拟输出SSOP28
MS8413接收并解码数字音频,输出模拟音频3.0V-5.0V 25-40mA 32KHz - 192KHz硬件模式4:1 2通道模拟输出SSOP28
MS8416T/N接收并解码数字音频电路,支持IEC60958\S/PDIF\EIAJ CP1201和AES3接口标准3.0V-5.0V 14.4mA 32KHz - 192KHz SPI或I2C软件模式、硬件模式8:1(硬件模式4:1)IIS左对齐 右对齐TSSOP28/QFN28
MS8422N 24bit,192KHz,内置异步采样的数字音频接口电路1.8V-5.5V 40mA 28KHz - 216KHz SPI或I2C软件模式、硬件模式4:1 IIS IIS左对齐 右对齐QFN32
型号描述工作电压范围工作电流传输速率封装
MS3814 TMDS FR-4线缆均衡3V - 3.6V 98mA 0.25-1.65Gbps QFN40
MS3815 TMDS数字视频均衡驱动器3V - 3.6V 198mA 0.25-1.65Gbps TQFP48
