您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
用LNK574设计的7 V、300 mA电源
阅读: 191 |  回复: 16 楼层直达
2020/08/13 10:53:18
kckcll
电源币:346 | 积分:0 主题帖:26 | 回复帖:506
LV8
师长
         LinkZero-LP精确指定的反馈(FB)引脚电压参考可实现通用输入初级侧稳压电源,并且在5%负载到满载之间实现精确恒压。启动及工作时的功率直接来自于漏极引脚,无需使用启动电路。通过内部振荡频率的抖动大大降低了准峰值和平均值的EMI,从而降低滤波器成本。
            电源使用LNK574设计的典型的隔离零空载7 V、300 mA的输出电源的电路,LNK574采用了新技术,待机功耗非常低,耗散功率不超过5mW时,使设备能够自动进入和唤醒零负载模式,其大大低于IEC定义的零负荷功耗。在85-265 VAC电压下,LNK574DG的功率为3W, LNK576DG的功率为5W。
2020/08/14 21:36:51
大海的儿子
电源币:1245 | 积分:5 主题帖:181 | 回复帖:982
LV9
军长
LNK574由于器件采用了流限调节技术,使得限流点容差非常精确。
2020/08/14 21:44:09
xxbw6868
电源币:1478 | 积分:0 主题帖:133 | 回复帖:707
LV9
军长
同时采用了专利的变压器结构技术,得以在小功率电源的初级电路中实现无箝位电路的设计。
2020/08/15 12:35:24
spowergg
电源币:273 | 积分:0 主题帖:131 | 回复帖:856
LV9
军长
在任何情况下,为改善EMI,从箝位元件到变压器再到LinkZero-AX 的电路路径应保证最小。
2020/08/15 08:45:51
lx25hb
电源币:221 | 积分:0 主题帖:7 | 回复帖:382
LV8
师长
只有在输出功率小于3W的电源才可以设计为无箝位电路。大于这个功率一般都要加RCD等箝位电路
2020/08/15 08:55:23
kckcll
LV8
师长
在初级绕组上使用一个RCD箝位或一个齐纳稳压管(~200 V)及二极管箝位即能够实现。
2020/08/14 21:39:36
trllgh
电源币:249 | 积分:0 主题帖:111 | 回复帖:703
LV9
军长
LNK574的待机功耗很低,有个断电模式,当负载降到低于LNK576满载的~0.2%和LNK574满载的~0.6%时,自动进入低功耗断电模式。
2020/08/14 21:47:26
spowergg
LV9
军长
这种零空载消耗离线开关当没有负载时可以自动进入零输入电源模式。
2020/08/15 08:50:31
cb_mmb
电源币:170 | 积分:0 主题帖:13 | 回复帖:460
LV8
师长
这种开关的安全性能也很好,有简单的开关控制,不需补偿回路,没有超调。
2020/08/15 08:42:36
uf_1269
电源币:69 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:225
LV7
旅长
LinkZero-AX会在跳过160个连续开关周期后进入断电模式。从而进入低功耗状态。
2020/08/15 12:22:42
trllgh
LV9
军长
设计出的电源必须能够确保瞬态负载和其他外部事件不会意外触发断电模式,也即不会造成跳过160个连续开关周期。
2020/08/15 12:35:43
spowergg
LV9
军长
可以在电源输出端使用了一个假负载电阻,以防止在负载断开时自动触发断电模式。
2020/08/15 08:39:31
dbg_ux
电源币:374 | 积分:1 主题帖:50 | 回复帖:570
LV9
军长
当输入230VAC时,LNK576DG的功率可达到6W。LNK574输出功率相对LNK576小。
2020/08/15 12:26:18
xxbw6868
LV9
军长
LNK574有非常精确的IC参数,适用于低成本钳位电路设计,同时EMI滤波器的成本很低。
2020/08/15 12:26:49
xxbw6868
LV9
军长
另外LNK574芯片中的频率抖动技术也可大大的降低EMI滤波元件的成本。
2020/08/25 10:13:42
谢厚林
电源币:14 | 积分:85 主题帖:53 | 回复帖:3202
LV12
元帅
LNK574的空载功耗再5mW
2020/08/26 09:05:45
谢厚林
LV12
元帅
必须无钳位设计
互联网违法不良信息举报
