LYTSwitch-5系列产品非常适合25 W以内灯泡、灯管和内嵌式照明应用的单级功率因数校正恒流LED驱动器设计。每个器件在单个封装中集成了高压功率MOSFET、变频和导通时间控制引擎、带软结束的快速启动以及多项保护功能。
电路使用LYTSwitch-5系列LYT5225D设计的7.8W非隔离LED驱动器,可以在90VAC至264VAC的输入电压范围内进行工作,其输出电压为60V,输出电流为130mA,调整精度为±5%,最低效率为89%,并且THD小于15%,可以通过外部设定,内部反馈控制器能够进行输出电流感测,从而能够省去光耦过程,因此非常适用于隔离式设计应用。
