用LNK616设计的5W充电器
            LNK616P属于精密恒压/恒流式单片开关电源。它通过高频变压器的一次绕组来检测输出电压,进而实现恒压、恒流控制,可省去光耦合器及二次侧恒压恒流侧控制电路,能够实现元件数量少、成本极低的解决方案,适用于手机电池充电器、USB充电器或任何有恒压/恒流特性要求的应用。
            电路为LNK616P组成的5V、1A恒压恒流式充电器,LNK616P属于精密恒压/恒流式单片开关电源。它通过高频变压器的一次绕组来检测输出电压,进而实现恒压、恒流控制,可省去光耦合器及二次侧恒压恒流侧控制电路。与使用TOPwitch构成的恒压恒流式开关电源相比,大约可节省30%的元器件。该充电器的恒压精度为5%,恒流精度为10%。在整个负载范围内的平均效率为72%,当交流输入电压为230V时的空载功耗 小于50mW。
全部回复(16)
svs101
电路设计可以省掉光耦元件。该电路芯片好像具有线缆压降补偿功能。
cb_mmb
 这种充电器芯片是通过调整使能和关断周期的比例来实现稳压。一旦进入反馈 (FB)脚的电流超过49 μA,就会跳过一个周期。
lx25hb
LNK616采用跳过开关周期的方法实现稳压目的,并可根据输出负载的情况降低开关损耗,使整个负载范围内的转换效率得到提高
uf_1269
@svs101
LNK61x才具有电缆压降补偿功能,LNK60X不具备压降补偿功能,5V充电器都需要电缆补偿功能。
dbg_ux
@cb_mmb
 这种充电器芯片是通过调整使能和关断周期的比例来实现稳压。一旦进入反馈(FB)脚的电流超过49μA,就会跳过一个周期。
 这种电路在负载范围限定的应用当中能够很好的工作,可以降低 采用线性稳压器方案所带来的效率方面的影响。
kckcll
@lx25hb
电路中的一次侧电流限流点能随负载电流的增大而升高。
@uf_1269
当开关电源的输出引线较长时,电流在引线电阻上所形成的压降会使负载电压降低,导致稳压性能变差。
trllgh
@大海的儿子
  主要利用补偿电压可减小引线电阻的影响,确保在恒压模式下向负载提供恒定电压。
xxbw6868
@cb_mmb
 LNK616使用用于CV调节的ON/OFF控制和用于CC调节的频率控制来进行输出调节,输出电压由变压器上的偏置绕组检测。
spowergg
 LNK616集成了电源开关器件,振荡器,CV / CC控制引擎以及启动和保护功能.
uf_1269
@spowergg
 LNK616集成了电源开关器件,振荡器,CV/CC控制引擎以及启动和保护功能.
集成的700 V MOSFET可在通用输入AC应用中提供足够的电压余量,对于一般的要用足够了。
lx25hb
@大海的儿子
其原理是当负载从空载增至峰值功率点(即恒压与恒流之间的转换点)时,通过增加反馈电压对输出引线电阻上的压降进行补偿。
dbg_ux
@lx25hb
轻载时自动降低电流限流点,可减小高频变压器的磁通密度,从而降低音频噪声。
kckcll
@xxbw6868
可以使用标准1%电阻值来选择反馈电阻,使得标称输出电压和恒定电流调节阈值居中。
@kckcll
输出加假负载,当输出空载时,假负载提供最小负载以维持输出调节。
trllgh
@uf_1269
选择旁路电容为1uF时,能补偿0.3Ω输出引线电阻的压降,选择为10uF时能补偿0.49Ω输出引线电阻的压降。
