IP6520(IP6510升级版) ESOP8 外围极简,最简单易用的PD解决方案
1、 特性 同步开关 降压转换器 内置功率 MOS 输入工作电压范围: 4.5 V到 32 V输出电压范围: 3V到 12 V,根据快充协议自动调整 输出 功率 :最大 18 W(5V@3.1A,7V@2.4A,9V@2A,12V@1.5A) 输出电压有线补功能,100 mv/A 输出具有CV/CC 特性 (输出电流小于设定值,输出 CV 模式;输出电流大于设定值, 输出 CC 模式) 转换 效率最高达 97% 软启动功能 支持Type -C输出接口 和 USB PD协议 支持 5V 、9V 、12V PD 输出协议 输出 快充 支持 BC1.2 、Apple 、三星 协议 支持 QC2.0/QC3.0快充协议 支持 华为快充协议FCP 支持三星快充协议AFC 多重保护、高可靠性 输入 过压、 输入 欠压、 输出 短路 、输出过 流保护 整机过温保护 ESD 4KV,直流 耐压 48 V;
2、应用 车载充电器 快充适配器智能排插
3、 简介 IP6520是一款集成 同步开关的降压转换器、 支 持 9种输出快充协议、 支持 Type -C输出和 USB PD协议 ,为车载充电器 、快充适配器智能排插 提供完整的解决方案。IP 6520内置功率 MOS,输入电压范围是 4.5 V到 32 V,输出电压范围是 3V 到 12 V,能提供 最大 18 W的输出功率,能够根据识别到快充协议自动调整 的输出功率,能够根据识别到快充协议自动调整 输出电压和流 ,典型输出电压和电流有: 5V@3.1A,7V@2.4A,9V@2A,12V@1.5A。IP6510的降压转换效率高至 97%。IP6520的输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出 电压恒定;当电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低 。IP6520的输出电压带有线补功能,流增 的输出电压带有线补功能,流增 大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引 大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引 起的电压下降。IP6520具有软启动功能,可以防止时的冲 具有软启动功能,可以防止时的冲 击电流影响输入源的稳定。IP6520支持 Type -C接口输出,集成各种快充协议,可以通过CC1/CC2或 DP/DM来自动识别输出端 接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电 压和电流。 IP6520支持的快充协议有: DCP(苹果、 三星和 BC1.2)、高通 QC2.0/QC3.0、华为快充协议FCP,三星快充协议AFC,IP6520支持 USB PD 输出 协议。IP6510有多种保护功能,具输入过压 、欠保护 ,输出过流、压欠短路保护 ,输出过流、压欠短路保护等功能 IP6520采用 ESOP8封装。
/upload/community/2020/08/07/1596784104-71585.pdf
提供全程技术支持 欢迎索样询价及资料,联系人 欧阳工 13632606876 (微信同号) 13417500651 QQ:764906109
