PI论坛
TNY256设计的5V电源
TNY256设计的5V电源
TNY256是PI的低功耗IC,内部集成的功率MOSFET耐压可达700V,具有远程控制、频率调制、电流限制及过温保护等功能。电路设计非常节能,在115VAC输入时,空载功耗仅为30mW,很适合节能低功耗的产品应用,电路设计能以一个简单的缓冲箝位电路来限制漏极的尖峰电压。
利用TNY256设计的5V电源适配器,最大功率可达5W,输入电压
85~265V交流,经过整流滤波后,输出直流5V电压,
选用EE16型铁氧体磁芯。整体电路设计简单,成本低。
全部回复(17)
fengxbj
TOP256工作频率为
130kHz,可以选体积小的变压器,但是其它损耗会增加一些,要折中选择。
fengxbj
@fengxbj
TOP256工作频率为130kHz,可以选体积小的变压器,但是其它损耗会增加一些,要折中选择。
PI的很多电源IC都有热保护功能,TNY256的热保护门限设在135℃带有70℃迟滞,在70℃时能恢复输出。
奋斗的青春
小功率的开关电源设计,电源成本控制的比较低,性能还是不错的、
svs101
@fengxbj
芯片的开关频率高了电源的变压器尺寸就小,综合考虑就行。
svs101
@fengxbj
芯片集成功能强,迟滞热保护功能对于产品的设计就简单了,不会轻易烧坏电源。
gxg1122
@svs101
TNY253\TNY254
开关频率低,
使用一个简单的RC缓冲器,可以减少噪声。
gxg1122
@svs101
芯片的边沿消隐电路用于在功率MOS场效应管打开瞬间,抑制限流比较器。
gxg1122
采用跳过周期模式不仅能获得极低的输出功率,而且还能减小噪声电压
奋斗的青春
@gxg1122
TNY253\TNY254开关频率低,使用一个简单的RC缓冲器,可以减少噪声。
RC缓冲滤波可以有效降低噪声,开关频率低了导通损耗也小
奋斗的青春
@fengxbj
功率大的电源设计需要考虑芯片结温、芯片与散热片之间的导热率问题。
k6666
@svs101
TNY256
的性能特点 内置自动重启电路,不需外接元件.
k6666
@gxg1122
同时TNY256
一旦发生输出短路或控制环开路故障,可将占空比降低以保护芯片
k6666
@gxg1122
TNY256设计的电源具有性价比高、外围电路 简单、效率高、功耗低等显著特点。
k6666
@gxg1122
在输入直流高压电路中,不需要使用瞬态电压抑制器构成的钳位保护电路,仅用简单的RC吸收回路即可衰减视频噪声。
k6666
@奋斗的青春
采用开/关控制器来代替传统的PWM脉宽调制器对输出电压进行调节。
ycdy09@163.com
@gxg1122
提高工作频率
可降低电源磁芯材料的尺寸和成本
提高了可靠性能。
亲爱的郭郭
@奋斗的青春
芯片内部集成了一个700 V的功率MOSFET、振荡器、高压开关电流源、电流限流及热关断电路
请大神大佬们看下我这电源部分电路有什么问题?求教了
xin18925275387
求助,做1KW的MPPT和後端的DC-DC Converter
dy-1vX6aM8m
寻找可以用MCU输出PWM,控制升压芯片输出电压幅值的升压芯片,请帮忙推荐,目的是想要把单节锂电池4
QWE4562009
消费玩具产品版权保护芯片推荐—LCS4110R
liaqi333
Vishay电子熔丝和丰富车规产品,为电动汽车提供安全保障
小编推荐
