lnk460设计的LED驱动器
LNK460集成了725V功率MOSFET,间断模式可变频率可变开态时间控制器,频率抖动器,逐个周期的限流和滞后热关断等功能,具有高效率和高功率因素,它的控制算法提供无闪烁TRIAC调光,适合可调光非隔离式,高效率,高功率因数(PF)LED驱动器设计。
采用LNK460芯片用于驱动LED串,电源输入电压从195VAC至265VAC的范围,输出电压145V,输出电流40MA。整体尺寸很小巧,电源的效率也高。非常不错的LED驱动设计。
全部回复(12)
k6666
LNK460设计的LED电源是调光电源吗?调光兼容性怎么样?
k6666
@k6666
LED的电源设计主要是输出电流稳定,恒流精度高,纹波小,同时效率也要高,降低温升。
@k6666
LNK460输出精度应该不错,但肯定没有PI的lytswitch系列的芯片性能好。,质量指标要求高的可以选择这个系列的。、
非隔离的方案体积小,省掉了大的变压器,同时电源的效率高。
gxg1122
@k6666
调光电源的设计兼容性还行吧,驱动LED效率也高。
gxg1122
@尘埃中的一粒沙
这个根据设计指标来选择主控芯片,不同的设计成本也是要考虑的。、
svs101
@gxg1122
看这个LED电源体积尺寸应该很小的,适合灯泡的驱动设计。
gxg1122
@尘埃中的一粒沙
非隔离设计效率高,需要注意安全。体积的确会小很多的。
fengxbj
@尘埃中的一粒沙
非隔离方式的电源效率和输出稳定均较高,隔离方案,输出端安全性能更高,成本较高
fengxbj
@svs101
具有很高的传输效率,可高达90%以上,高频工作的方式和反馈控制使输出电流纹波达到5%,具有很好的稳定性。
k6666
@fengxbj
看这个设计电路应该是球形灯泡的设计。
k6666
@尘埃中的一粒沙
非隔离方式用的还是比较多,效率高。体积小。
