LNK613芯片属于LinkSwitch-II系列IC,该芯片可以对输入电压变化补偿、电缆压降补偿、温度补偿,自带先进的频率调制技术,有效降低了EMI滤波元件成本。芯片内部集成多种保护功能,有效提升产品的质量,降低开发难度及设计成本。当内部MOSFET关闭时,反馈绕组上的电压是次级绕组电压的反射,漏感引起的任何振荡都会影响对输出的调节。
Lnk613设计的LED电源,电压输入整流、变压输出,输出电压40V,输出电流60mA,由于芯片集成功能强大,电源的体积很小,适合小尺寸的LED电源。
