1 方案名称
BP3337D 晶丰明源高 PF 低 THD(PF>0.9,THD<15%) 单级 APFC 原边恒流控制器
2 品牌名称
晶丰明源
3 方案特点
◼ 输入 90-277Vac
◼ 高 PF 低 THD(PF>0.9,THD<15%)
◼ 支持双绕组隔离反激拓扑,无需辅助绕组
◼ 内置高压启动,启动时间<500mS
◼ 高精度电流参考(+/-3%)
◼ 优异的线性、负载调整率
◼ 临界导通模式
◼ 低工作电流
◼ VCC 欠压锁定
◼ 逐周期限流
◼ 输出开路/短路保护
◼ 过温降电流
◼ 支持 DIP-7 封装
4 规格
BP3337D 是一款单级 APFC 的高精度原边反馈 LED 恒流控制芯片,适用于 90Vac-277Vac 全范 围输入电压。BP3337D 芯片采用固定导通时间的控制机制,能 够实现功率因数校正的高 PF。内置 THD 优化模 块进一步降低了 THD。开关工作在临界导通模式, 降低开关损耗及 EMI,提升变压器的利用率。BP3337D 采用 DIP-7 封装
5 应用范围
◼ LED 内置/外置电源 ◼ 高性能灯具
6 电路图
7 物料清单
8 联系方式
晶丰明源半导体 QQ 289 271 5427
