1.方案名称: LED工矿灯,投光灯,泛光灯等大功率灯具,高PF无频闪两级组合方案芯片- PM3303+PM2166
PM3303是一款电感电流工作于临界模式(BCM) 的升压型恒压功率因数控制芯片。多项创新的专利技术,使得只需要很少的外置元器件就可以实 现高PF和低THD。
PM3303主要应用300W以内功率的恒流驱动电源系统。
PM3303使电感电流临界工作模式(BCM),配 合开关管漏极电压谷底开通(QR)技术,实现高效率和低电磁干扰。
PM3303集成了多重的保护功率,输出开路、过温保护以及各个引脚的开路、短路保护功能,从而使系统具备高可靠性。
PM3303采用SOP8封装。
PM2166 系列产品是一款驱动外置 MOSFET 高精度降压型的 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界模式,适用于全输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。
PM2166 采用专利的退磁检测技术和高压供电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了系统的成本和体积。
PM2166 系列产品芯片带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
PM2166 系列产品具有多重保护功能,包括 LED短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节功能等。
4,主要特点
* 高PF或低THD * 单绕组电感 * 内置ZCD技术* 动态控制技术* 可编程软启动技术
* 高压启动及供电技术 * QR及MOSFET驱动技术 * 3%系统恒压精度* CS电阻短路保护* 内置过温补偿
* 无VCC电容* 高压供电,无启动电阻* 宽电压输入电压* ±5% LED输出电流精度* 电感电流临界模式* 外置可编程开路保护* LED短路保护* 过温补偿
5,应用范围
* 前级功率因数校正
* 中高功率开关电源/适配器/充电器
* 恒压源
* LED 灯管* LED 球泡灯* LED 筒灯* LED 射灯
原厂提供技术和方案支持 ,有需求的朋友,可以提供方案资料和送样测试
详情请联系咨询 : 18928145698 (微信同号) QQ:2892352260
