InnoSwitch-EP系列集成了初级FET、初级侧控制器、用于同步整流的次级侧控制器以及可省去光耦器的创新性的FluxLink技术,具有极高可靠性,外形紧凑且高效,链路的最低DC偏置要求使得系统能够实现低于10 mW的空载功耗,从而获得最大待机效率
用INN2904K设计的高性能反激电源,该电源为超宽输入电压范围85VAC-450VAC,可以用于工业控制,用该芯片设计的电源只需要59个元器件,输出12V的电压,18W的输出功率,电源效率高达86%,空载功耗非常低,另外在设计时要注意用INN2904K做反激电源设计时,一定要确保BPP的引脚电压在6V左右,同时在芯片没有正常工作时也可以看下是否是BPP的供电电压太低造成的。
