DPA422-426具有可以消除所有外部电流感应的电路,并内置输出过载/开环保护的自动重启电路,外部可编程实现电流限制。该芯片具有线路欠压(UV)检测功能和线路过压关断保护功能。它还具有滞后热关机功能用于自动故障恢复。
电源为输入直流电压范围为18V~40 V; 两路输出设计,其中主输出15 V, 输出电流2A, 功率30 W; 另外一路为 5 V 隔离输出,输出电流为100 mA, 总输出功率30.5 W.实际应用中选用何种型号的DPA- Switch 器件,要根据转换器的最大输出功率、效率、散热以及成本等因素综合考虑。简便的方法是借助DPASwitch输出功率和耗散功率关系表。
