目前市场用的智能LED灯多数是220V转48V恒压给灯和模块供电。
恒压模块采用SL3037降压3.3V给单片机供电,SL3037可以耐压60V驱动电流0.5A
深圳市森利威尔电子有限公司
曾先生 13534002546 QQ2355368875
概述SL3037 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。
SL3037在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.5 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。
SL3037 采用PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
SL3037 集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
SL3037 采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。
特点 0.5 A 的峰值输出电流
0.9Ω 的内部功率MOSFET
可采用大输出电容启动
低ESR 陶瓷电容输出稳定
效率高达 90%
固定 1 MHz 频率
热关断
逐周期过流保护
宽输入电压范围:5.5~60V
采用SOT23-6 封装
应用 电表
分布式电源系统
电池充电器
线性稳压器的预调节器
概述
SL 6115 是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。
SL 6115 工作电压从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,SL 6115 可以驱动供高达数十瓦的LED。
SL 6115 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
SL 6115 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,
SL 6115 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
SL 6115 采用SOT89-5 和ESOP8 封装。ESOP 封装时,底部PAD接GND。
特点
◆最大输出电流:1.5A
◆高效率:97%
◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测
◆最大辉度控制频率:20KHz
◆滞环控制,无需环路补偿
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:5.5V~60V
◆智能过温保护
◆低压差无过冲
应用领域
◆LED 备用灯,信号灯
◆低压LED 射灯代替卤素灯
◆汽车照明
