LNK626PG是一颗集成开关MOS,采用原边反馈拓扑的反激式电源控制IC,优势是电源无需外挂开关MOS,环路反馈上也不需要光耦隔离,因此电源的体积可以做得更小,成本更低。
该电源使用的是LNK626PG设计的适配器,输入电压85-264VAC的范围,5 V/1A,12 V/0.1A双路输出,电源效率为68%,主要包括输入和EMI滤波,输入和EMI滤波,LNK626PG,初级电路,输出整流,反馈绕组这五大部分,通过使用反馈绕组,用LNK626PG设计的电路无需使用光耦合器来实现严格的输出电压调节,最高可达±5%,,不带外部偏置电路在230 VAC情况下的空载功耗小于200mW,使用低成本偏置电路时功耗将低于70 mW。
