LinkSwitch-II能够提供恒压和恒流(CV/CC)输出调节,而无需使用光耦器或次级反馈电路,非常适合充电器、适配器、辅助电源和LED驱动器应用。由于集成有输出电缆压降补偿(仅LNK61x)、变压器漏感补偿以及外围元件温度漂移补偿功能,因此即使在输出电缆末端也可实现较高的精度
电源是利用LNK614开关IC设计一款宽电压输入,输出为2.5W的AC-DC隔离式开关电源,电源的要求/工作条件为输入电压:AC90V-AC264V,50Hz/60Hz,输出电压:5V,0.55A,功率不低于2.5W。器件采用了创新的控制技能够提供容差为±5%的输出电压和容差为±10%的电流调节,补偿变压器和内部参数容差随输入电压的变化。
