在终端测试工作中,射频测试是非常重要的内容,对测试结果会产生重要的影响。目前,我国在设计射频指标时大多使用网络分析仪,并通过人工进行处理并记录。传统的射频测试系统存在很多的缺陷,如测试流程繁琐、灵活性差、资源浪费问题严重等,使射频测试效率受到了影响。随着自动化技术的发展,它开始应用在射频测试系统中,这有利于实现自动测试,从而降低人力的投入,并可根据实际需要进行自动切换,能有效提高资源利用率、降低测试成本、保障测试效果。对此,NSAT-1000射频全自动化测试的系统,就是解决当下难题的全自动化的测试系统。
NSAT-1000射频全自动化测试的系统能够实现对滤波器、功分器、天线、放大器、衰减器、混频器、耦合器等产品的S参数、增益、损耗、阻抗、平坦度、隔离度等指标的自动化测试,测试人员只要录入被测产品的批次号,便可对产品进行自动测试,自动存储测试数据、测试图形,生成测试报告,系统搭配后端智能分析系统,实现测试数据的高效利用,帮助实现企业产品升级。
系统特点
l 系统兼容中电41所(思仪)、是德科技(Keysight)、安捷伦(Aglient)、日本安立(Anritsu)、罗德与施瓦茨(R&S)、韩国兴仓(Protek)、美国泰克(Tektronix)、创远等主流网络分析仪型号;
l 智能匹配仪器型号,操作方便简单,提高测试效率;
l 自动保存配置信息、测试数据到数据库中,方便随时查询;
l 自动生成测试报告,用户可根据需要定制报告模板;
l 支持电脑安装和仪器内部安装两种模式,方便用户选择;
l 内置多语言支持,针对网络分析仪系统的中英文不同版本可自动匹配;
l 提供web版本的数据分析统计功能,采用图表方式对测试结果进行展现,基于时间、产品批次、型号等多个维度进行对比分析,使得管理人员能够及时发现产品质量问题。
1)软件主界面
2)硬件连接界面:硬件配置界面如图所示,主要完成和仪器的连接,也是软件使用的第一步,连接方式包括三种,分别是USB、LAN、GPIB,用户可以根据自己的实际情况来选择,若为USB或GPIB,则只需要选择连接方式,点击自动检测即可完成与仪器的连接;若选择LAN通信,则需要输入与网分软件对应的端口号,IP地址默认为本地,建议端口号不要经常更换。
按键功能:
自动检测:用户可以通过自动检测来获取仪器的型号以及端口号;
保存配置:将仪器的型号、序列号和端口号保存至数据库。
3)参数配置界面:测试参数配置界面如图所示。主要实现对通道迹线信息的加载和对应的频段信息设置。通过按键功能:
A、载网分配置规则:添加网络分析仪的配置信息。包括通道、迹线、数据格式以及S参数;
B、添加/删除:添加/删除频段;
C、保存规则/导入本地规则:如图所示,当选择保存规则时,用户需要填入所保存规则的名称以及创建人,系统会自动保存至数据库;当选择导入本地规则时,列表框中会显示从数据库中调取的已保存规则,用户可根据需要来选择。
4)运行测试界面:测试界面如图所示。在测试界面,输入产品编号回车便可开始自动测试并记录测试数据,生成测试日志。用户可通过“测试结果”指示灯和“测试状态”指示灯查看测试状态和结果是否合格。测试
过程中用户可随时通过日志窗口查看测试进度,测试完成后可生成报告。若需保存截图和S2P文件,在测试前请务必勾选。
5)测试报告界面:测试报告界面。数据库中保存历史测试的所有测试数据。测试报告模块支持按照图号、产品型号、测试人、仪器型号等查询方式来查找测试数据,并根据选择的测试数据生成指定测试报表,统计处理方便快捷,测试数据溯源性强。
