该款开关IC采用简单的ON/OFF控制,无需环路补偿,降低了设计难度。LinkZero-AX支持频率调制技术,可有效降低EMI,从而降低滤波器的成本,同时具有非常严格的IC参数容差,降低成本。
利用LinkZero-AX(型号为LNK584)设计的典型非隔离式6V、250mA输出辅助电源电路,交流输入电压范围为85~265V,开关IC可通过微控制器或红外控制器控制其进入断电模式,无需使用继电器断开输入电压即可实现超低功耗系统。而在断电模式下只需通过控制旁路引脚,利用旁路脉冲接口即可将其唤醒。而且断电后,功耗非常低,待机/断电功耗低于3mW,满足了零功耗标准,再有功耗要求的场合非常实用。
