TNY278芯片内部集成了一个700V的功率MOSFET、振荡器、高压开关电流源、电流限流(用户可选)及热关断电路。采用开/关控制方式,提供一个灵活的设计方案,并且实现更低的系统成本及更大的输出功率范围。精确的迟滞热关断保护并具备自动恢复功能,无需人工重新置位改善的自动重启动功能。在短路及开环故障状况下实现<3%的最大输出功率,高带宽提供快速的无过冲启动及出色的瞬态负载响应。
在一款大功率的电源设计中,利用TNY278设计的+5V待机电源,电源电路待机功耗很低,满足整机多大功耗控制要求,是一款高效率低功耗的主控IC。
