TOPSwitch-HX特点是将高频开关电源中的PWM控制器和MOSFET功率开关管集成在同一芯片上,是一种二合一器件。这大大简化了电源电路,提高了可靠性,使得电源的设计更加简单快捷。TOPSwitch器件有多种封装形式,采用DIP-8和SMD-8封装的,可以将它们接到印刷电路板的铜箔上,将芯片产生的热量直接传到印刷电路板上,不必另设散热器,节省了成本。
电源采用反激式拓扑结构,输入电压为90 – 265 VAC,输出电压为19 V ±5%,输出电流3A,温度为25℃时,测得该电源的满载效率典型值为82%,芯片的EcoSmart功能可以在整个负载范围内提供恒定的效率。 由于采用了专利的多周期调制(MCM)功能,因此无需在特定负载和 工作条件下触发特殊工作模式,这样可以优化电源性能。
