您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
INN3268设计的快充电源
阅读: 1680 |  回复: 37 楼层直达
2020/07/04 09:49:15
奋斗的青春
电源币:2360 | 积分:0 主题帖:140 | 回复帖:930
LV9
军长
INN3268是一款InnoSwitch3-CP系列的CV/CC 反激式转换芯片,集成650V MOSFET, 同步整流, FluxLink反馈, 恒功率曲线。这种设计简化了反激式电源转换器的开发和制造, 适用于要求高效率, 紧凑尺寸的电源应用。器件具有多种保护功能, 包括线路过压/欠压保护, 输出过压/过流限制, 过温关断等。具有出色的抗噪能力。利用PI的INN3268芯片设计快充电源,支持5V@3A、9v@3A的快充电压,充电效率高,体积小,待机功耗低。
2020/07/04 12:33:30
紫蝶
电源币:1993 | 积分:6 主题帖:98 | 回复帖:1086
LV9
军长
inn3268采用InSOP-24D封装,这种封装可以使设计的产品更薄,散热也好。
2020/07/04 12:34:11
紫蝶
LV9
军长
Inn3268采用多种新技术,待机功耗小,电源在整个负载范围内效率高达90%以上。
2020/07/10 12:33:52
gxg1122
电源币:790 | 积分:8 主题帖:213 | 回复帖:1877
LV10
司令
芯片集成了FluxLink技术以及带有HIPOT隔离保护的反馈链路,隔离耐压比较高。
2020/07/24 21:06:34
fengxbj
电源币:6 | 积分:0 主题帖:46 | 回复帖:345
LV8
师长
芯片的集成保护功能比较齐全。
2020/10/20 20:56:55
亲爱的郭郭
电源币:14 | 积分:5 主题帖:175 | 回复帖:919
LV9
军长
InnoSwitch3-CP系列芯片简化了设计,提高功率密度,保证充电器的大功率。
2021/03/01 17:32:55
31
spowergg
电源币:259 | 积分:0 主题帖:125 | 回复帖:835
LV9
军长
改芯片设计的电源是恒功率(CP)输出,通过连续调整输出电流及电压缩短充电时间。
2021/03/01 17:43:36
32
dbg_ux
电源币:361 | 积分:1 主题帖:49 | 回复帖:541
LV8
师长
如果布局不合理,转换器可能会有噪声问题和周期性的抖动.
2021/03/02 13:13:26
35
wengnaibing
电源币:240 | 积分:2 主题帖:43 | 回复帖:430
LV9
军长
快速开关降压稳压器中的寄生电感会导致高失调电压,在输出端出现不需要的噪声。
2021/03/02 13:49:28
38
tabing_dt
电源币:2116 | 积分:6 主题帖:124 | 回复帖:963
LV9
军长
寄生电感是这种噪音的关键因素,应尽可能缩短PCB上的互连走线
2021/03/02 13:43:20
36
眼睛里的海
电源币:221 | 积分:0 主题帖:37 | 回复帖:430
LV9
军长
可以通过使用缓冲器或有源钳位电路来减少电压振铃的噪声。
2021/03/02 13:49:17
37
tabing_dt
LV9
军长
包括电阻器和电容器的无源缓冲器将该振铃的能量耗散到电阻器中并产生热量。
2020/08/28 21:00:34
ycdy09@163.com
电源币:568 | 积分:0 主题帖:178 | 回复帖:937
LV9
军长
采用RCD钳位电路设计,保护芯片内部集成的MOSFET管,吸收高压尖峰
2021/03/01 17:57:22
34
uf_1269
电源币:57 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:201
LV7
旅长
这个就要考量开关管开与关及开关管,输出滤波二极管的最大应力可以达到一个什么样的范围。
2020/07/06 14:32:05
奋斗的青春
LV9
军长
采用异型的散热片进行散热,控制电源大电流输出的温升带来的影响。
2020/07/08 11:27:22
紫蝶
LV9
军长
不过追求小体积设计,采用异型散热片的话电源的成本会增加。
2020/07/09 15:54:33
奋斗的青春
LV9
军长
是的,快充电源的设计质量是必须保证的,大功率充电安全第一。
2020/07/24 21:07:07
fengxbj
LV8
师长
大功率的电源设计还是需要保证产品的质量,避免烧坏终端产品。
2020/11/23 19:49:35
原来会员名可以很长的
电源币:86 | 积分:1 主题帖:135 | 回复帖:1009
LV9
军长
芯片带同步整流电路代替二极管整流电路,能显著提高工作效率。
2021/03/01 13:08:55
k8882002
电源币:428 | 积分:4 主题帖:52 | 回复帖:637
LV9
军长
同步整流可提高效率,同时也能够极大地帮助瞬态负载调节。
2021/03/01 13:11:58
tabing_dt
LV9
军长
主要是为开关电源预加载提供了一种高效率的方法。
2021/03/01 16:36:14
眼睛里的海
LV9
军长
另外相比摆动电感,它还拥有更加稳定的控制环路特性。
2021/03/01 16:40:59
wengnaibing
LV9
军长
它提高了传统降压转换器,以及所有其他能够使用同步整流的拓扑结构的动态性。
2020/07/10 12:31:26
gxg1122
LV10
司令
初级侧的过压保护功能通过齐纳二极管来实现,在输出过压的情况下,辅助绕组的输出电压升高,而触发初级侧过压保护锁存功能
2020/07/10 15:08:58
svs101
电源币:6 | 积分:3 主题帖:41 | 回复帖:369
LV8
师长
准谐振/CCM反激式控制模式,具备完善的保护功能,非常适用于各种适配器电源。
2020/07/24 21:07:49
fengxbj
LV8
师长
这个系列的芯片适合快充电源的设计,功率大,效率高。
2021/02/08 19:59:32
亲爱的郭郭
LV9
军长
innoswtich3可以设计的电源功率更高,可以达到65W了,满足了大部分充电器的要求。
2020/07/10 12:32:38
gxg1122
LV10
司令
在连续导通模式下,功率MOSFET会在次级侧向初级侧请求新开关周期之前关断,在非连续导通模式下,功率MOSFET会在MOSFET两端的压降低于某一阈值时关断。
2020/07/10 15:09:18
svs101
LV8
师长
适合计隔离反激式开关电源,能够实现恒压恒流恒功率输出。
2020/07/14 12:43:04
尘埃中的一粒沙
电源币:1 | 积分:7 主题帖:25 | 回复帖:231
LV7
旅长
芯片内部集成高压MOSFET管,电源设计看范围输入电压均可以。
2020/07/24 21:08:14
fengxbj
LV8
师长
电源输入范围还是要看变压器的设计。
2020/07/24 21:09:06
fengxbj
LV8
师长
芯片的支持范围都比较宽。以后发展可能功率到100W。
2021/03/01 13:08:38
k8882002
LV9
军长
对正确选择MOSFET同样重要的是理解在导通过程中栅源电压VGS的作用。
2021/03/01 13:12:18
tabing_dt
LV9
军长
这个电压是在给定的最大RDS(on)条件下,能够确保MOSFET完全导通的电压。
2021/03/01 16:40:47
wengnaibing
LV9
军长
可通过降低RDS(ON)和栅极电荷(Qg),最大限度地减少传导损耗和提高开关性能。
2021/03/01 17:31:13
30
spowergg
LV9
军长
连接在IS引脚和GND引脚之间的电阻也可对总输出电流进行检测,为降低损耗,检测阈值约为35mV。
2021/03/01 17:46:22
33
kckcll
电源币:332 | 积分:0 主题帖:25 | 回复帖:480
LV8
师长
一旦超过电流检测阈值,芯片将调节开关脉冲个数以维持恒定的输出电流。
2021/03/01 16:36:34
眼睛里的海
LV9
军长
对于连续的功率耗散也要考虑类似的情况,功耗耗散不仅取决于温度,而且取决于导通时间。
互联网违法不良信息举报
