电流采样由电流采样电阻,进行高边电流采样,经LM358单电源差分作前级放大,在经电流设定作差分比较放大,后通过LED拉低SG3525内部误差放大器2脚(SG3525内部误差放大器同相端)用LED拉低作用是保证,LED拉低后保证输出最小脉宽,电位器R1是调节最大输出脉宽输出电流大于120%时,拉低SG3525软启电溶,起到定时打隔,输出电流大于150%时,通过Q15同比较器U2B对SG3525引脚10进行关机锁定,二次开机解锁须通过Q14进行解锁,电压反馈同电流反馈同理,只不过电压反馈是通过电压互感器采样,由于电流采样是单电源差分作前级放大,对差分运放二个输入脚通过上拉电阻,引入VCC,通过二极管D9,D10同电流采样电阻,拉低差分运放,二个输入引脚引入的上拉电压 |
