LinkSwitch-HP具有非常高的能效,其可支持多种控制模式,可显著提高整个负载范围的效率,在230VAC输入的空载情况下,其功耗低于30mW。而在230VAC输入下,输入功率为1W时,其效率超过75%,即使输入功率降低至0.1W,其效率也超过50%。
下图电源采用LNK6663k的高效率通用输入10 W/5 V输出适配器的电源,输出稳压精度为±5%,带载效率为75%以上,空载输入功率低于30 mW,电路采用初级绕组耦合检测,用于以下功能:输出稳压、线电压欠压锁定、输入及输出OVP。
