TNY279GN用于10W的隔离电源:输入电压为85-265 VAC,输出电压为20 V/0.5A,集成在芯片中的开关管控制着变压器初级侧的开 关。当开关管导通时,初级电流将会上升直至达到内部电流限制时才会停止,开关管也随即关断。 电源采用反激式拓扑结构,PI的Shield变压器结构技术、RCD箝 位、一个简单的π型滤波器以及TinySwitch-III系列频率抖动功能,提供了充足的EMI裕量。用TinySwitch设计的电源成本低、元件数量少,输出端均具有良好的交叉稳压,满负载效率在85%以上。
TNY279GN用于设计10W的隔离电源
全部回复(15)
