LYT5226芯片属于PI的 LYTSwitch-5系列产品,适合灯泡、灯管和内嵌式照明应用的单级功率因数校正恒流LED驱动器设计。集成了高压功率MOSFET、快速启动以及多项保护功能,还有带过热关断的热折返特性,保证LED驱动的可靠工作。
用LYT5226芯片设计的 LED 驱动电路设计,输入电压从 90 VAC 到 308V ,输出电压75V,最大输出电流160mA,适合灯珠的串联驱动设计,效率能够达到86%以上,单级PFC和精确恒流输出相结合,恒流精度可以达到±3%的。
