源表SMU仪器:数字源表之间高度的命令兼容性,使得测试工程师在维持现有测试平台的同时,仍可以不断投资新技术。提供了电流电压测量,同时也提供高速、精准与及智能方案,生气省时间的测试台空间。
SMU 仪器提 供了高度灵活的四象限电压和电流源 / 负载以及精密电压和电流测量功能。这种全内部仪器提供了。
下述仪器的功能:
1. 精密电源,带有电压和电流读数功能真实电流源
2. 数字万用表(DCV、DCI、阻抗和功率,6-1/2 分辨率 )
3. 精密电子负载
4. 脉冲发生器
5. 触发控制器
Namisoft(纳米软件)除了智能测试、自动计量、资产的管理系统以外,还有仪器程控产品。针对源表的二次开发。通过计算机实现源表的控制,进行相应的配置后,使用源表测量相应参数,并进行保存和导出。其大部分的应用场合是在研发、测试、生产上。特别是一些具备自动化测试的系统或产线上,往往需要对源表的数据进行集成显示,这就需要对源表进行二次开发。
源表做二次开发首先要确认的就是通讯的接口,纳米软件源表开发系统为源表提供USB、RS232、LAN或者GPIB的连接方式;
二次开发软件环境
NS-SourceMeter源表程控软件系统支持LabVIEW/CVI二次开发。
LabVIEW是一种程序开发环境,由美国国家仪器(NI)公司研制开发,类似于C和BASIC开发环境,但是LabVIEW与其他计算机语言的显著区别是:其他计算机语言都是采用基于文本的语言产生代码,而LabVIEW使用的是图形化编辑语言G编写程序,产生的程序是框图的形式。
LabVIEW软件是NI设计平台的核心,也是开发测量或控制系统的理想选择。 LabVIEW开发环境集成了工程师和科学家快速构建各种应用所需的所有工具,旨在帮助工程师和科学家解决问题、提高生产力和不断创新。
软件运行环境l 驱动需求:VISA驱动。
硬件环境l 电脑CPU要求:双线程,2GHz主频以上;
l 电脑内存要求:1G;
l 电脑硬盘要求:500M。
开发流程
当我们需要对NS-SourceMeter源表进行二次开发时,我们可以通过怎样一个流程来实现呢?
具体操作流程如图所示:软件的使用流程如图所示,软件提供试用版本,试用时间结束后用户希望继续使用时,可联系我们获取软件的license,注册成功后可按照后续流程完成产品的测试。
软件呈现
不同的应用场合,不同的工程师开发,最终软件的风格、内容都会不同,为了方便用户进行二次开发,纳米软件专门提供了二次开发的例程,如下图是系统仪器连接的界面。
二次开发不仅能实现源表本地显示的所有参数,还可以实现源表本地无法显示的波形图形,实现源表对电压、电流波形的绘制。如下图所示,就是利用二次开发实现了源表采集波形并实时刷新的功能,所以用好了源表的二次开发,能给我们带来意外之喜。
