芯片阻抗计算的疑问
芯片阻抗计算的疑问
想问下大家,芯片及其外围电路中,其输入阻抗可不可以通过供电电压U1与供电电流I1的比来计算?
全部回复(4)
dy-g3Gxyp52
这是不对的,因为输入电流是由负载大小决定的,而不是输入阻抗,这个计算出来的是整个电源的直流电阻,包括负载的,要计算输入阻抗,需要负载开路,在输入端加一个交流小信号,改变频率,电流会改变,可以画出输入阻抗与频率的曲线,
dy-NUKp7wi2
@dy-g3Gxyp52
其实我想算的是从电源和地端口往里看的阻抗(表达有误,应该不能算是输入阻抗),这样可以用U1和I1的比来计算吗?
dy-g3Gxyp52
@dy-NUKp7wi2
不对的,因为输入电流是根据负载变化的
chenxiangyu1990
不可以这样计算,输入电流大小与你输出负载有关系。
文献笔记9---LLC-DCX变换器并机谐振网络及均流优化
电源技能成长记
RCD线路基础讲解
hy658
看完这篇文章我搞懂了浪涌电流(Inrush Current)
砖一谈芯
求助:30-65V的双向逆变器方案
dy-88HZE4W9
实际大功率变压器设计
mwxpk
