1.方案名称:【应征入伍】DC直流8-120V降压12V2A或5V2A恒压电源芯片,电瓶车GPS模组宽压24-72V电源IC SL3036H
2.品牌名称:深圳市森利威尔电子有限公司
3.方案特点:(方案输入参数5.5V~60V 输出5V电流0.5A )
SL3036H支持DC 8-120V宽输入电压
芯片可输出5V-30V电压可调
芯片支持恒压恒流输出
芯片效率高达95%、低待机功耗
芯片内置过温保护、软启动、输出短路保护
芯片内置150V MOS管
SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。
SL3036H具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。
SL3036H 支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。
SL3036H 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率
4.规格:ESOP8
5.应用范围:分布式电源系统、电池充电器、电动汽车电动自行车电瓶车定位器、12V恒压源、5V恒压源、BMS电池管理系统供电
6.应用解析
GPS定位器供电方案:
传统的GPS定位器内主要包含GPS定位模块与移动通信模块两部分。随着物联网的发展与技术的进步,单颗集成定位与通讯功能的 GSM模块替代了传统双模块的方案,目前市场上主流的GPS定位器上的GSM模块多采用2G模块(因为2G通讯模块的成熟与价廉,当然部分土豪会采用4G模块)。
GSM模块平时工作的电流只需几十mA,但在收发信号时会有瞬间大电流(峰值电流在2A左右):为防止车子的蓄电池摘除后,导致GPS模块不工作,失去防盗定位功能,GPS 定位器会内置锂电池来解决此问题:内置的锂电池也可以给GSM模块提供收发信号用的瞬态大电流.GPS 定位器是通过蓄电池直接取电,需要其内部具有高压降压转换模块同时为了GPS定位器通用性(兼容12V的小汽车),一般要求定位器内的电源模块具有10V-90V的宽电压工作范围。
传统的GPS定位器内部的各个小模块的工作电压均不同,如锂电池与2G模块均是4.2V左右,GPS模块电压2.8V,存储器工作电压1.8V等.系统设计时,通常是先通过DC电源模块将电压降至稳定的5V,再通过多个LDO输出各自所需的电压值。由于GSM模块高度集成,且自带LDO功能,所以只需要给GSM模块供电即可,若客户需要扩展辅助功能,可以从GSM模块上直接取电即可。
7. 联系方式:
资深销售工程师:李先生 13510294406(微信同号) QQ2355368878
